ПЛК 6432.30
  • ПЛК 6432.30
    На руках старый ПЛК 6432.30 свободно программируемый. Отказывается подключатся по RS232, причем через PUTTY если обесточить ПЛК то при включении отображется ход загрузки. Однако потом символы root для входа ввести невозможно. По USB и Eth также не подключается. Можно ли как то снести и переустановить ОС и кодесис на нем?
  • Выбрано как ответ пользователем Роман1210 27-01-2023, 02:30 AM.
    Скорее всего отключена консоль на порту RS-232. Есть тема по отключению: http://forum.kb-agava.ru/forum/contr...k-portu-rs-232. Посмотрите и сделайте наоборот. Подключиться можно по USB или Ethernet.
    Услуга по превращению ПК в ПЛК платная, осуществляется у нас. Присылайте. https://www.kb-agava.ru/remont
    Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 26-01-2023, 10:32 AM.
        При подключении через USB использовать также PUTTY? с адресом 192.168.7.1? логин также root? А при Ethernet ( у меня там крайний раз был IP 192.168.1.102\24) то же подключение?
          Да, вы все верно понимаете. При подключении используйте протокол ssh.
            Спасибо, удалось наладить связь по всем трем каналам. Прошу прощения за глупый вопрос, однако не пойму способ обращения к встроенным на ПЛК светодиодам например . простейшее выражение имеет место быть, чтобы заставить мограть светодиод "Авария" ?
            GVL.Leds.Open();
            TON1(IN:=NOT tof1.Q , PT:=T#5S , Q=> , ET=> );
            TOF1(IN:=ton1.Q , PT:=T#5S , Q=> , ET=> );
            IF tof1.Q THEN
            GVL.Leds.LedOn(EnLeds.ledFault);
            END_IF
            IF NOT tof1.Q THEN
            GVL.Leds.LedOff(EnLeds.ledFault);
            END_IF
