ПК-40 и VirtualBox
  • ПК-40 и VirtualBox
    При подключении ПК-40 к виртуальной машине появляется интерфейс enp0s6u2 с адресом 192.168.7.2 При этом в системной утилите контроллера указан интерфейс usb0 с адресом 192.168.7.1 Почему так?
    Так и должно быть.
    На виртуалке создался RNDIS/Ethernet интерфейс c адресом 192.168.7.2. На контроллере (это другое устройство) - RNDIS/Ethernet с адресом 192.168.7.1.
    Каждое устройство в сети должно обладать уникальным адресом.
      Интерфейс создался, но команда ping 192.168.7.1 почему-то не проходит. Host назначения не достижим
        Здравствуйте. Откройте панель управления VirtualBox, нажмите "Устройства" - "USB" - "Linux 5.19.16...". После этого напротив него появится галочка. Далее нужно немного подождать и связь с контроллером должна появиться.
          Это я догадался сделать. Галочка стоит, но соединения нет. Может это именно на Windows 10 основной ОС проблема?
            Возможно ли установить ваши комплекты на реальную Linux с установленной на неё Qt Сreator?
              Сообщение от Muromets Посмотреть сообщение
              Попробуйте поставить RNDIS драйвер для Windows и проверить связь на этой ОС. http://docs.kb-agava.ru/view/Файл:Se...gava-rndis.zip
                Теоретически - да, можно, установочник SDK есть. Но кроме установки потребуется его настройка, установка Creator, настройка комплектов сборки и много другой работы. Так что рекомендую пользоваться готовой сборкой в VirtualBox.
                  Драйвер установил. Связь нестабильная. Похоже на что-то аппаратное, но замена USB-порта ничего не даёт, да и с флешками, вроде, всё нормально
                    Возможно первый сбой связан с длительной инициализацией интерфейса. Попробуйте проверить стабильность командой ping <адрес> -t
                      Сбой не только первый
                        Windows сообщает "Общий сбой" в случае, если нет интерфейса для передачи данных. Возможно у вас что-то с кабелем или неплотный контакт коннектора в разъеме.
                        • #13
                          Покажите вывод команды
                          route
                          или
                          ip route
                          с виртуалки при подключенной панели.
                          • #14
                            После последнего эксперимента с командой ping <адрес> -t, контроллер перестал отзываться совсем. Тестировалось ли ваше ПО на совместимость с новыми компами, которые не поддерживают Windows 7?
                            • #15
