импульсный вход
  • импульсный вход
    Здравствуйте подскажите как можно обнулить счетчик импульсов, и как подключить импульсный расходомер.
    Вопрос вход невидет его импульсов, а импульсы с монета приемника видит. входа разные😀 использую.
    ПЛК-40 плата расширения DI. фото расходометра.
    Сообщение от Foxs Посмотреть сообщение
    Добрый день, на DI модуле счетными являются 3 и 4 каналы, обнуление и установку значения счетчика выполняют методы из ФБ DI
      нет таких методов, подскажите как добавить
        Обратите внимание, на версию библиотеки AgavaModules , на скриншоте выше. У Вас установлена версия 3.5.14.10. Вам нужно скачать последнюю версию SDK c сайта http://files.kb-agava.ru/s/TKHe5cW7DJfxQsd и установить. 3.5.14.10 версии биб-к использовать не рекомендуется, т.к они предназначались для runtime codesys 3.5.14.10. Сейчас на всех ПЛК AGAVA runtime codesys 3.5.10.0.
        Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 24-12-2021, 09:04 AM.
          сменил библиотеки методы появились только у блока DI и то выдают ошибку
            это вход DI сделайте так
            if res then
            fbDi.SetSnt2 := 0;
            end__if
              Спасибо за помощь. Но компилятор ошибки не выдает, но и не обнуляет счетчик.
              попытался запустить пример Ваш но он тоже ругается на мою ошибку показанную ранее.
              Последний раз редактировалось Foxs; 07-01-2022, 03:03 PM.
                Здравствуйте. У меня такая же проблема-не сбрасывается значение счетного канала при использовании методов, описанных для субмодуля DI. Использую актуальные библиотеки для runtime codesys 3.5.14.10. При использовании метода setValue компилятор выдает ошибку. Пытался сбросить счетчик, по приведенному Вами, Андрей, примеру. Счетчик не сбрасывается. Нажмите на изображение для увеличения.
                  Сообщение от АлександрЛ Посмотреть сообщение
                  Здравствуйте. У меня такая же проблема-не сбрасывается значение счетного канала при использовании методов, описанных для субмодуля DI. Использую актуальные библиотеки для runtime codesys 3.5.14.10. При использовании метода setValue компилятор выдает ошибку. Пытался сбросить счетчик, по приведенному Вами, Андрей, примеру. Счетчик не сбрасывается. Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	Scr.png  Просмотров:	13  Размер:	116.9 Кб  ID:	1044
                  Добрый день. Вам нужно скачать последнюю версию SDK c сайта http://files.kb-agava.ru/s/TKHe5cW7DJfxQsd и установить. 3.5.14.10 версии биб-к использовать не рекомендуется, т.к они предназначались для runtime codesys 3.5.14.10. Сейчас на всех ПЛК AGAVA runtime codesys 3.5.10.0.
                  Методы SetCnt2 и SetCnt3 использовать не получиться, для переустановки значения счетного канала есть входы
                  Di.SetSnt2 и Di.SetSnt2.
                  Значение в счётчиках каналов переписывается по изменению, например, Вы получили на счетном канале 100 импульсов. Хотите сбросить значение в 0. Это можно сделать вот так:
                  if res then
                  tmpCnt2 := fbDi.Cnt2;
                  fbDi.SetSnt2 := tmpCnt2;
                  fbDi.SetSnt2 := 0;
                  res := false;
                  end__if
                  В таком случае значение в счетном регистре перепишется в 0.
                  Значение на счетном входе меняется по изменению входного значения, поэтому если при каждой записи счетного входа необходимо его переписывать в значение отличное от 0, а затем писать 0.
                    Добрый день. сделал как Вы писали данные не обнуляются. а нет ли рабочего примера что бы работал, по тому как пример из SDK тоже не может обнулить счетчик.
                      Добрый день, чуть позже сделаю пример.
                        ResetCntDImodule.zip - пример сброса счетных входов модуля DI
                        • #13
                          создал новый проект в опциях компилятора установил 3.5.10.0., а визуализация 3,5,10,40.появилась ошибка ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
                          [ERROR] visuelembase, 3.5.10.40 (system): VisuFctExecuteVisu_ExceptionsHandled: Internal Error (CortexM3): Stack not clear
                          [ERROR] visuelembase, 3.5.10.40 (system): VisuFctExecuteVisu_LogDuringException: Internal Error (CortexM3): Stack not clear
                          Компиляция завершена -- 2 ошибок, 1 предупреждений : загрузка невозможна!
                          • #14
                            Если среду используете CODESYS v3.5 SP14. Профиль визуализации и версию компилятора необходимо устанавливать в соответствии с версией среды CODESYS
                            • #15
                              спасибо тема закрыта ваш пример помог
