Отправка .csv файла на сервер
  • Отправка .csv файла на сервер
    Добрый день. Имеется ПЛК-40, он обрабатывает температуру с датчика и записывает температуру в .csv файл. Есть ли библиотека\протокол или способ, чтобы можно было отправить созданный ПЛК .csv файл на сервер в общую папку? Данный файл будет использоваться для передачи значений в 1С.
    Если вам нужно готовое решение, то думаю его нет. Начните с решения главной задачи - подключение к серверу. Какие протоколы вам доступны?
      Сообщение от Таушканов Константин Посмотреть сообщение
      Имеется FTP-сервер. Хотелось бы с помощью него все действия проводить.
        или в открытый каталог на сервере в сети. Чтоб не городить FTP
          Сообщение от Glutamat Посмотреть сообщение
          Современные серверы предоставляют сетевые папки по протоколу SMB v2, с этим протоколом могут быть сложности. Думаю с использованием протокола FTP задачу будет решить проще. Попробуйте использовать FTP client из библиотеки OSCAT.
            Получилось ли решить задачу?
            • #7
              Если доступен только модбас, возможно ли при помощи каких-нибудь библиотек реализовать передачу записей из или в файл?
              • #8
                Сообщение от Tempal Посмотреть сообщение
                Ни в одной из доступных в Codesys реализаций Modbus нет готовой возможности передачи файлов. В принципе это сделать можно, но думаю проще все-таки использовать более подходящие протоколы, например тот же FTP.
                • #9
                  Как пример: в ПЛК-100 поддержана функция 20 (0x14) Read File Record.
                  В библиотеке OwenCommunication для реализации нестандартных протоколов предоставляется доступ к буферу обмена запроса и ответа по модбас. В библиотеке AgavaModbusEx не нашел такой возможности.
                  Через субмодуль GPRS возможно организовать передачу по FTP? Где можно почитать про работу с этим модулем на ПЛК-60?
                  • #10
                    Используя GPRS можно подключить контроллер к сети Internet и задействовать FTP для передачи файлов. Для подключения к Internet в контроллере установлена служба pppd и несколько конфигураций для разных провайдеров (Мегафон, Мотив).
                    Для установления соединения нужно вызвать команду pppd call provider.
                    • #11
                      Добрый день. Подскажите как работать с модулем GPRS? Не нашел ни примеров, ни РЭ.
                      • #12
                        Что именно вас интересует? В SDK есть примеры работы с SMS. Про подключение к Internet я писал выше.
                        • #13
                          Интересует подключение к Internet. Если провайдер МТС, то нужно свою конфигурацию делать?
                          • #14
                            Можете подсказать как определить, что GPRS модуль успешно подключился и опознался системой? Его покупали отдельно от ПЛК.
                            • #15
                              Да, верно.
