Отправка .csv файла на сервер
  • #16
    Сообщение от Tempal Посмотреть сообщение
    Можете подсказать как определить, что GPRS модуль успешно подключился и опознался системой? Его покупали отдельно от ПЛК.
    Если модуль не задействован, он не опрашивается. Для проверки модема дайте команду pppd call provider и посмотрите в сообщения в журнале /var/log/messages.
    При успешном установлении соединения с провайдером в списке сетевых интерфейсов появится интерфейс ppp0.
    • #17
      Сообщение от Таушканов Константин Посмотреть сообщение
      Вот что пишется в журнале при "pppd call provider":
      Sep 5 08:39:27 agava6432_60 daemon.notice pppd[710]: pppd 2.4.7 started by root, uid 0
      Sep 5 08:39:28 agava6432_60 local2.info chat[712]: send (ATZ^M)
      Sep 5 08:39:28 agava6432_60 local2.info chat[712]: timeout set to 12 seconds
      Sep 5 08:39:28 agava6432_60 local2.info chat[712]: abort on (BUSY)
      Sep 5 08:39:28 agava6432_60 local2.info chat[712]: abort on (NO CARRIER)
      Sep 5 08:39:28 agava6432_60 local2.info chat[712]: abort on (VOICE)
      Sep 5 08:39:28 agava6432_60 local2.info chat[712]: abort on (NO DIALTONE)
      Sep 5 08:39:28 agava6432_60 local2.info chat[712]: abort on (NO ANSWER)
      Sep 5 08:39:28 agava6432_60 local2.info chat[712]: expect (OK)
      Sep 5 08:39:40 agava6432_60 local2.info chat[712]: alarm
      Sep 5 08:39:40 agava6432_60 local2.info chat[712]: Failed
      Sep 5 08:39:40 agava6432_60 daemon.err pppd[710]: Connect script failed
      Интерфейс не создается (смотрю ifconfig).
      Модуль как-то отдельно надо задействовать?
      • #18
        Если вы не меняли файлы провадеров, то в файле /etc/ppp/peers/default.provider замените строку /dev/ttyS0 на /dev/ttyS5
        • #19
          Поменял S0 на S5 - общение с модулем пошло (но в преднастроенных конфигах же S0).
          Далее общение стопорилось после команды AT&D3. Посмотрел в документе комманд SIM800 для команды AT&D3 нет параметра "3", максимум 2. Так же не нашел команды AT&K - ее закомментил. После этих манипуляций все заработало. Спасибо.
