В мониторинге задачи крутятся все, точки останова работают, задачи не зависшие.
АГАВА ПЛК-40
ПЛК-40 какой версии? Какая ФС, при старте пишется в низу, что на наклейке написано на самом ПЛК?
Что пишется в журнал при загрузке проекта и его запуске если кликнуть по Device и выбрать Журнал. В проекте используются тренды или алармы? SD карта установлена в ПЛК? Если SD карта установлена, тогда отформатируйте ее в ФС ext4 через системную утилиту ПЛК, после из среды удалите проект через команду заводской сброс ПЛК , затем снова загрузите проект в ПЛК и проверьтеПоследний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 08-07-2024, 03:52 AM.
Сообщение от Пушкарев Андрей Посмотреть сообщениеЧто пишется в журнал при загрузке проекта и его запуске если кликнуть по Device и выбрать Журнал. В проекте используются тренды или алармы? SD карта установлена в ПЛК? Если SD карта установлена, тогда отформатируйте ее в ФС ext4 через системную утилиту ПЛК, после из среды удалите проект через команду заводской сброс ПЛК , затем снова загрузите проект в ПЛК и проверьтеПоследний раз редактировалось hotnot; 08-07-2024, 07:02 AM.
Сообщение от hotnot Посмотреть сообщение
СД карта не используется, в журнале нашел кое-что интересное. Первые три предупреждения со старта появляются, остальные при попытке отобразить еще не использованные картинки уже после зависания.
Профиль визуализации CODESYS V3.5 SP14 patch 2
Есть возможность поставить SD и отформатировать ее в ext4 и потом снова проект загрузить, на старом плк тоже SD не было?
После смены СД карты результат тот же. Про форматирование через плк можно подробнее?
Нужно зайти в системную утилиту, при старте плк нажать на экран и держать до появления второго звукового сигнала, далее ввести пароль 111111, после перейти в раздел накопители и отформатировать накопитель систему выбрать ext4, далее перейти на вкладку перезагрузка и выполнить перезапуск плк, после очистить проект через заводской сброс , загрузить его в плк, посмотреть журнал.
Выполнил все действия.
Сейчас как ведет себя ПЛК? Все изображения загрузил?
Нет, все так же, изображения пропадают, если не отключать питание и перезалить проект, то изображения пропадают уже на старте.
удаленный доступ есть к плк через anydesk ?
