АГАВА ПЛК-40
  • #16
    В мониторинге задачи крутятся все, точки останова работают, задачи не зависшие.
    • #17
      ПЛК-40 какой версии? Какая ФС, при старте пишется в низу, что на наклейке написано на самом ПЛК?
      Во вложениях.
      • #18
        Что пишется в журнал при загрузке проекта и его запуске если кликнуть по Device и выбрать Журнал. В проекте используются тренды или алармы? SD карта установлена в ПЛК? Если SD карта установлена, тогда отформатируйте ее в ФС ext4 через системную утилиту ПЛК, после из среды удалите проект через команду заводской сброс ПЛК , затем снова загрузите проект в ПЛК и проверьте
        Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 08-07-2024, 03:52 AM.
        • #19
          СД карта не используется, в журнале нашел кое-что интересное. Первые три предупреждения со старта появляются, остальные при попытке отобразить еще не использованные картинки уже после зависания.
          Последний раз редактировалось hotnot; 08-07-2024, 07:02 AM.
          • #20
            Сообщение от hotnot Посмотреть сообщение
            Профиль визуализации CODESYS V3.5 SP14 patch 2
            • #21
              Есть возможность поставить SD и отформатировать ее в ext4 и потом снова проект загрузить, на старом плк тоже SD не было?
              • #22
                Извиняюсь, увидел СД карту, в новом и старом стоят.
                • #23
                  После смены СД карты результат тот же. Отформатировал sd-карту, результат тот же.
                  Последний раз редактировалось hotnot; 08-07-2024, 08:30 AM.
                  • #24
                    После смены СД карты результат тот же. Про форматирование через плк можно подробнее?
                    Нужно зайти в системную утилиту, при старте плк нажать на экран и держать до появления второго звукового сигнала, далее ввести пароль 111111, после перейти в раздел накопители и отформатировать накопитель систему выбрать ext4, далее перейти на вкладку перезагрузка и выполнить перезапуск плк, после очистить проект через заводской сброс , загрузить его в плк, посмотреть журнал.
                    • #25
                      Выполнил все действия.
                      • #26
                        Сейчас как ведет себя ПЛК? Все изображения загрузил?
                        • #27
                          Нет, все так же, изображения пропадают, если не отключать питание и перезалить проект, то изображения пропадают уже на старте.
                          • #28
                            Плюс отваливается лицензия и появляется надпись demo-mode
                            • #29
                              удаленный доступ есть к плк через anydesk ?
                              • #30
                                Да, можно организовать
