АГАВА ПЛК-40 капут
  • АГАВА ПЛК-40 капут
    После проверки тесовых примеров из SDK по обмену через Modbus TCP ПЛК-40 останавливается при загрузке на логотипе Агава. Горит красным светодиод программа.
    Не определяется сетевое подключение через USB и не пингуется плата ETH/RS322.
    Таким образом получилось УБИТЬ два ПЛК40.
    Что делать????
    Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
    "Так значит, ты убийца, рядовой Шутник!?"(с)
      Обновление проекта CODESYS c использованием системной утилиты - Форум КБ АГАВА (kb-agava.ru)
        Подскажите, пожалуйста, рабочий пример modbus TCP для Агавы. Программа на ПК считывает показания 30 регистров. Получается плк40 TCP slave? Примеры в SDK не понимать.
          Спасибо, обновление помогло
            Пример для Slave TCP во вложении.
            • #7
              Спасибо за обратную связь, Но я работаю с Modbus TCP, а пример для RS485. Можно для TCP Slave?
              • #8
                Этот пример, поддерживает оба типа подключения. RS485-1, и TCP
                • #9
                  Пробую пример. При отключении Клиента от сервера на ПЛК соединение не восстанавливается . Только когда перезапускаю программу на ПЛК соединяется. Это нормально?
                  Получается сначала нужно запустить клиента (Modbus TCP Master) , который ведет опрос, а потом сервер на ПЛК (Modbus TCP Slave)
                  Последний раз редактировалось Антон; 11-10-2024, 02:25 PM.
                  • #10
                    Есть ли какой-то механизм , отслеживающий подключение и при его потере восстанавливающий?
                    • #11
                      Работает ли стандартный механизм Codesys обмена по ТСР в режиме ПЛК slave?
                      • #12
                        Какой-то пипец то читаются данные, то нет. У кого-то работает стабильно TCP?
                        • #13
                          Пора переходить на Овен
                          • #14
                            Что у других работает из коробки, здесь танцы с бубном
                            • #15
                              Там нет никаких танцев с бубном, все должно работать стабильно. 3S TCP Slave использовать не получится, т.к на них нет лицензии. При каких условиях у вас получается данный сценарий , когда клиент отключается и при новом подключении заново не подключается? Какая версия биб-ки AgavaModbus установлена в Вашем проекте? Как опрашиваете сервер, через 3s мастер TCP? Опцию "автоподключение" у мастера используете?
                              Последний раз редактировалось Пушкарев Андрей; 14-10-2024, 03:53 AM.
