АГАВА ПЛК-40 капут
  • #16
    В качестве мастера использую программу Modbus Poll в режиме ТСР IP на ПК. Может нужно отключить бранмауер в Виндоус?
    • #17
      Подключение напрямую кабелем к ПК. Планирую вести опрос из программы Virtuino, установленной на Android TB, для отображения данных на экране.
      Если достать кабель из ПК, соединение не восстанавливается, пока не перезагрузишь ПЛК. Так должно быть? А в дальнейшем даже перезагрузка не помогает.
      Последний раз редактировалось Антон; 14-10-2024, 09:04 AM.
      • #18
        Сообщение от Антон Посмотреть сообщение
        Я только что проверил 2 варианта , 1 вариант ПЛК TCP server - ПК Modbus Poll TCP клиент все работает, и связь поднимается если ее обрывать на стороне клиента или ПЛК, 2 вариант - ПЛК TCP server - ПЛК TCP Клиент, аналогично все работает. Вероятно нужно попробовать отключить или настроить брандмауэр и проверить снова.
        • #19
          Сообщение от Кириенко Игорь Посмотреть сообщение
          Пример для Slave TCP во вложении.
          Пользую этот пример. Отключение брандмауера не помогает.
          Последний раз редактировалось Антон; 14-10-2024, 09:20 AM.
          • #20
            я личку написал
