Связь с ПЛК через Codesys.
  • Связь с ПЛК через Codesys.
    Периодически пропадает связь с ПЛК через Codesys.
    Просто перестаёт находить через сканирование.
    При этом IP прописан в настройках адаптера (192.168.7.2).
    Через putty или winscp подключается проблем.
    Переустанавливал драйверы.
    В чём проблема?
    Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
    В чём проблема?
    Возможно плк в исключении, если есть исключение в по codesys , linux может закрыть runtime, зависит от типа исключения, когда нет связи с плк , программа на нем работает исправно, не зависает?
      Да, на самом ПЛК программа просто работает, без зависаний.
        после каких действий пропадает связь с пкл?
          Ну прям протокол действий не вёл.
          Но кажется после загрузки программы в ПЛК отложил его вообще и работал в режиме эмуляции.
          И когда уже понадобилось загрузить и проверить на нём - перестал подключаться через Codesys.
            к плк по адресу подключаетесь 192.168.7.1 ? лучше по адресу подключаться, сканирование в codesys не всегда находит плк.
              Что вы имеете в виду?
              Создавать Gateway с такими настройками?
              Если я создаю такой Gateway (IP-Adress: 192.168.7.1, Port: 1217), то Gateway отображается красным вообще.
              Если я создаю такой Gateway (IP-Adress: 192.168.7.2, Port: 1217), то Gateway отображается зелёным (как если бы ghb localhost), но сканирование всё равно не находит.
                не нужно создавать Gateway нужно просто в адресе подключения указать 192.168.7.1 и нажать Enter
                  Действительно.
                  Это решило проблему.
