Не могу подключиться к ПЛК-40
  • Не могу подключиться к ПЛК-40
    Здравствуйте. Имеется ваш ПЛК-40.07(DI-DO-6-24V-485-AIO-X) . Наименование изделия АГАВА ПЛК-40 (СODESYS 3.5.10 TV), платформа AGAVA6432.40 7' eMMC v5 TI AM335x. Версия корневой ФС: Agava 2020.3 20200909114605. Не понятно исходя из ваших инструкций, какую версию codesys применять, какие библиотеки ставить. В разных инструкциях информация разнится. Использовал codesys 3.5.14.10, программа ПЛК видит, но ни один проект залить не получается из примеров с вашего сайта, просит библиотеки постоянно. Прописал все библиотеки с вашего сайта, доступные к загрузке, все равно что-то не хватает. Снес версию 3.5.14.10, поставил 3.5.10.5. Залил проект, заработало. Удалил проект (сброс к заводским настройкам). На следующий день ПЛК перестал выходить онлайн, с командной строки ip 192.168.7.1 пингуется нормально. В инструкции есть пункт 5.1 обновление среды исполнения CODESYS, с помощью sftp клиента удалось подключиться к ПЛК. И в папке /usr/bin/codesys вообще ничего нет, она пустая. Где взять файлы которые нужно скопировать в папку /usr/bin/codesys. И могло ли их отсутствие стать причиной, того что CodeSYS не видит плк в сети.
    Сообщение от makslag Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если установили Codesys 3.5.14 Скачиваете с сайта последний SDK. Устанавливаете биб-ки. Открываете нужный проект из SDK. Если компилятор ругается на версии биб-к агава, в свойствах биб-ки выберите версию биб-ки 3.5.10.0. Профиль визуализации проекта используйте SP14, версию компилятора 14. Помимо биб-к агава в проекте могут присутствовать биб-ки компании 3s, которые отсутствуют в Вашей среде разработки, их можно автоматически до установить. Через менеджер биб-ки нажав на кнопку "Загрузка отсутствующих библиотек" , нажимать кнопку нужно несколько раз пока она не перестанет быть активной, т.к при установке 3s библиотек, могут появляться новые ссылки на другие библиотеки.
      Сдается мне, вы сделали что-то еще с контроллером, раз Codesys перестал к нему подключаться. Вероятнее всего вы удалили папку с рантаймом.
      Если вы подключаетесь к контроллеру через WinSCP, нужно быть предельно внимательным, чтобы не удалить ничего "ненужного".
