Здравствуйте. Имеется ваш ПЛК-40.07(DI-DO-6-24V-485-AIO-X) . Наименование изделия АГАВА ПЛК-40 (СODESYS 3.5.10 TV), платформа AGAVA6432.40 7' eMMC v5 TI AM335x. Версия корневой ФС: Agava 2020.3 20200909114605. Не понятно исходя из ваших инструкций, какую версию codesys применять, какие библиотеки ставить. В разных инструкциях информация разнится. Использовал codesys 3.5.14.10, программа ПЛК видит, но ни один проект залить не получается из примеров с вашего сайта, просит библиотеки постоянно. Прописал все библиотеки с вашего сайта, доступные к загрузке, все равно что-то не хватает. Снес версию 3.5.14.10, поставил 3.5.10.5. Залил проект, заработало. Удалил проект (сброс к заводским настройкам). На следующий день ПЛК перестал выходить онлайн, с командной строки ip 192.168.7.1 пингуется нормально. В инструкции есть пункт 5.1 обновление среды исполнения CODESYS, с помощью sftp клиента удалось подключиться к ПЛК. И в папке /usr/bin/codesys вообще ничего нет, она пустая. Где взять файлы которые нужно скопировать в папку /usr/bin/codesys. И могло ли их отсутствие стать причиной, того что CodeSYS не видит плк в сети.
Не могу подключиться к ПЛК-40
Сообщение от makslag Посмотреть сообщениеЗдравствуйте. Имеется ваш ПЛК-40.07(DI-DO-6-24V-485-AIO-X) . Наименование изделия АГАВА ПЛК-40 (СODESYS 3.5.10 TV), платформа AGAVA6432.40 7' eMMC v5 TI AM335x. Версия корневой ФС: Agava 2020.3 20200909114605. Не понятно исходя из ваших инструкций, какую версию codesys применять, какие библиотеки ставить. В разных инструкциях информация разнится. Использовал codesys 3.5.14.10, программа ПЛК видит, но ни один проект залить не получается из примеров с вашего сайта, просит библиотеки постоянно. Прописал все библиотеки с вашего сайта, доступные к загрузке, все равно что-то не хватает. Снес версию 3.5.14.10, поставил 3.5.10.5. Залил проект, заработало. Удалил проект (сброс к заводским настройкам). На следующий день ПЛК перестал выходить онлайн, с командной строки ip 192.168.7.1 пингуется нормально. В инструкции есть пункт 5.1 обновление среды исполнения CODESYS, с помощью sftp клиента удалось подключиться к ПЛК. И в папке /usr/bin/codesys вообще ничего нет, она пустая. Где взять файлы которые нужно скопировать в папку /usr/bin/codesys. И могло ли их отсутствие стать причиной, того что CodeSYS не видит плк в сети.
Добрый день. Если установили Codesys 3.5.14 Скачиваете с сайта последний SDK. Устанавливаете биб-ки. Открываете нужный проект из SDK. Если компилятор ругается на версии биб-к агава, в свойствах биб-ки выберите версию биб-ки 3.5.10.0. Профиль визуализации проекта используйте SP14, версию компилятора 14. Помимо биб-к агава в проекте могут присутствовать биб-ки компании 3s, которые отсутствуют в Вашей среде разработки, их можно автоматически до установить. Через менеджер биб-ки нажав на кнопку "Загрузка отсутствующих библиотек" , нажимать кнопку нужно несколько раз пока она не перестанет быть активной, т.к при установке 3s библиотек, могут появляться новые ссылки на другие библиотеки.
Сообщение от makslag Посмотреть сообщениеСнес версию 3.5.14.10, поставил 3.5.10.5. Залил проект, заработало. Удалил проект (сброс к заводским настройкам). На следующий день ПЛК перестал выходить онлайн, с командной строки ip 192.168.7.1 пингуется нормально. В инструкции есть пункт 5.1 обновление среды исполнения CODESYS, с помощью sftp клиента удалось подключиться к ПЛК. И в папке /usr/bin/codesys вообще ничего нет, она пустая. Где взять файлы которые нужно скопировать в папку /usr/bin/codesys. И могло ли их отсутствие стать причиной, того что CodeSYS не видит плк в сети.
Если вы подключаетесь к контроллеру через WinSCP, нужно быть предельно внимательным, чтобы не удалить ничего "ненужного".
