После отключения эл.энергии произошел сбой. В результате чего выдавило кран и манометр АДМ-100.3-0,6, который стал показывать всегда токовое значение 12мА. Заменили датчик давления(Манометр) на АДМ-100.3-0,6. Текущие параметры не менялись. При старте насос набирает максимальные обороты, давление повышается, а ПЧ не реагирует на изменение токовых значений. По инструкции к ПЧ читали про настройки. Вроде всё верно, но....
Подскажите как правильно настроить параметры?
