Здравствуйте! По проекту необходимо задавать частоту ПЧ с помощью сигнала 0-10 В. Для этого используется ПЛК-60 с субмодулем AIO. В проекте Codesys задан тип выхода 0-10 В, выход модуля имеет значение 10, но на клеммах ПЧ напряжение падает до 9,5 В. Проводили проверку через системный web-интерфейс (тип выхода настроен на 0-10 В), ситуация аналогичная. При этом, если отключить все от модуля AIO, напряжение на его клеммах будет равно 10 В. Но с ростом нагрузки напряжение снижается (может снижаться до 9,5, 9 и менее вольт), а ток как раз поддерживается равным 10 мА.
Подскажите, в чем причина данной ситуации?
