Подключение к контроллеру - ошибка "Нет связи с устройством. Проверьте сеть"
  • Подключение к контроллеру - ошибка "Нет связи с устройством. Проверьте сеть"
    Здравствуйте. Работаю с вашим контроллером ПЛК:
    Залил проект, увидел в онлайне - полный порядок, считал регистры модбас-сканнером - так же всё хорошо. Но после одного из последующих подключений, в следствии внесения изменений в проект, CodeSys 3.5 перестал коннектиться к контроллеру (нет даже окна варианта внесения изменений, онлайн/с загрузкой/тп) с ошибкой "Нет связи с устройством. Проверьте сеть". С конекшеном всё в порядке - проверил на стороннем устройстве. Сам контроллер так же, на первый взгляд жив: при старте загорается зелёный индикатор "STATE", потом гаснет (как и должен); при подключении к Х2 485го интерфейса мигает индикация приём/передача, данные идут.
    Снятие питание и повторное подключение к сети контроллера эффекта не дали - свежий проект так же не прогружается.
    ПЛК-60 запараметрирован как Slave-устройство, настройки конекшена к ПЛК не изменялись, менял только индексы массива RegHoldingBuf.
    Благодарю.
    Сообщение от fl4shback Посмотреть сообщение
    Благодарю.
    Добрый день, подключаетесь к ПЛК-60, верно? Какой тип подключения используете, USB? Если это так, попробуйте, отключить питание ПЛК, подключить к нему кабель USB и затем включить питание ПЛК, после этого проверить соединение через командую строку: ping 192.168.7.1 -t .
      Помогло, спасибо!
        Добрый день! Каким образом можно подключиться к ПЛК 60 по ETHERNET что бы загружать программы из CodeSys?
        Настройки IP адреса сделаны, ПЛК пингуется, панель по Modbus TCP видит контроллер, а программу на контроллер приходится загружать через USB. Хотелось бы иметь доступ CodeSys по ETHERNET.
        Спасибо!
          Добрый день.
          а мне не помогает!!!
          Ping 192..... Работает. Все пакеты переданы.
          А больше ничего! Нет связи с устройством.
            Сообщение от Евгений Булдаков Посмотреть сообщение
            Спасибо!
            Добрый день, если ПЛК у Вас пингуется, то нужно указать IP адрес в строке подключения, и нажать enter.
              Сообщение от Иван Васильев Посмотреть сообщение
              Добрый день.
              Здравствуйте, если указать IP адрес напрямую, например как указано на скрине, тоже не работает?
              .Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	EthConnect.png  Просмотров:	0  Размер:	20.4 Кб  ID:	1743
                [QUOTE=Пушкарев Андрей;n1742]
                Спасибо, Андрей.
                да, как только указал, так подключение произошло
