Библиотека AgavaPLC 3.5.14.0
  • Библиотека AgavaPLC 3.5.14.0
    Использовал в старом проекте библиотеку AgavaPLC 3.5.14.0. Сейчас не могу найти, подскажите где взять?
    Да взять то его нет проблем, на сайте https://www.kb-agava.ru/kontrollery/...a/agava-plc-40 есть ссылка: SDK АГАВА ПЛК, Среда разработки Codesy, Agava SDK и там есть Старые версии, sp14
    Я этими библиотеками и пользуюсь, как и было рекомендовано при приобретении два года назад, но потом вдруг КБ Агава отпрыгнула назад с версии 3.5.14 на версию 3.5.10 ничего не объяснив.
    Почему? не знаю сам. Нигде не написано... Теперь мучаюсь сомнениями что наверно не кошерно пользоваться старой версией, может там ошибки
    Последний раз редактировалось Альберт Ром; 09-10-2023, 11:40 AM.
      Сообщение от Альберт Ром Посмотреть сообщение
      Да взять то его нет проблем, на сайте есть ссылка: SDK АГАВА ПЛК, Среда разработки Codesy и там есть Старые версии
      shttp://files.kb-agava.ru/s/Tgts7MYJzeC9wYD?path=%2FAgava%20SDK%2F%D0%A1%D1%82 %D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8 1%D0%B8%D0%B8
      От Runtime CDS 3.5.14 отказались по причине не стабильной работы, были выявлены проблемы приводящие к аварийному завершению runtime. Поэтому актуальная версия на сегодняшний день это 3.5.10.0
        Runtime CDS как я понимаю, "зашит" в ПЛК и если в ПЛК версия Runtime CDS 3.5.14 то нужно и библиотеки соответствующие 3.5.14 ?
        А если Runtime CDS 3.5.10 то и библиотеки нужны 3.5.10?
        А как узнать какие Runtime CDS в ПЛК у меня? Один ПЛК40.10 версия 2018.2 а другой ПЛК40.10 2022г производства
        Работают с обоими библиотеками КБ Агава.
          3.5.14 поставлялся с версиями файловой системы 2019.5 по 2019.7 далее уже с версии 2020 уже везде идет 3.5.10.0. с 3.5.14 использовать библиотеки компилированные под него( версия 3.5.14), для Runtime 3.5.10.0 использовать версии ( 3.5.10.x ) - все актуальные версии собираются под 3.5.10.0 runtime
