Обращение к флэш-карте.
    Дело в файловой системе SD карты: http://forum.kb-agava.ru/forum/contr...кции-sync
    У меня сейчас в ПЛК установлена другая, моя микро-СД карта с файловой системой ext4.
    Я же имел в виду флешку, которую я подключаю к ПЛК по USB OTG кабелю.
    Её-то, надеюсь не надо форматировать в ext4?
    Поясните.
      Добрый день! Решаю похожую задачу: сканирую каталог /run/media/, чтобы определить, подключена ли sd-карта. Несмотря на то, что она извлечена, всё равно при сканировании вижу каталог /mmcblk1p1, который можно открыть и найти там каталоги /alarms и /trends. Почему так происходит?
      Сразу отмечу, что при наличии sd-карты, которая шла в составе ПЛК-40*, и сканирование содержимого, и запись файлов проводится корректно. Вопрос именно про проверку наличия/монтирования (кстати, отличаются ли эти состояния с точки зрения ПЛК?).
      * Да, я уже понял, что эта sd-карта для других целей. Больше не записываю на неё ничего, просто проверяю алгоритмы определения наличия и сканирования.
        /run/media/mmcblk1p1 - это точка монтирования sd-карты. Проще говоря, это просто папка, в которой отображается содержимое sd-карты, если она вставлена в контроллер. Если запустить Codesys без sd-карты, то в этой папке будут созданы trends, alarms и все такое, что вы и видите.
          Хорошо, тогда как определить, подключена ли sd-карта? В голову пришёл только один вариант: заранее записать на карту какой-нибудь файл или каталог, по наличию которого и делать вывод. Ещё вопрос: если я подключу чистую sd-карту, в каталоге /run/media/mmcblk1p1 всё равно будут созданы каталоги /alarms и /trends? Просто сейчас нет под рукой чистой карты, а родные карты форматировать не хочется.
            Сообщение от DYS Посмотреть сообщение
            Для определения подключения SD карты или USB накопителя, можно воспользоваться библиотекой CAA File, а именно потребуются следующие ФБ данной биб-ки:
            DirOpen, DirClose, DirList. похожий вопрос был в этой веткеПроверка наличия USB-накопителя в ПЛК-50 - Форум КБ АГАВА (kb-agava.ru)
              Самым лучшим способом определения факта подключения USB-флешки или SD-карты будет подключение к событиям, генерируемым udev. Как это сделать в Codesys - не знаю к сожалению, мб гугл подскажет.
              Есть еще несложный способ - читать вывод команды "ls /dev/mmcblk1p*". При подключенной карте команда, к примеру, выведет "/dev/mmcblk1p1 /dev/mmcblk1p2" при наличии двух разделов на sd-карте. Или "ls: /dev/mmcblk1p*: No such file or directory", если карта не вставлена.
              Последний раз редактировалось Таушканов Константин; 28-10-2021, 11:37 AM.
                Я так и делаю. Беда в том, что каталог /run/media/mmcblk1p1 существует всегда, примонтирована sd-карта или нет.
                А каким образом можно отправить команду ls? У Овена для доступа к терминалу Linux есть библиотека CmpSysExec. Стандартными средствами такое возможно?
                Последний раз редактировалось DYS; 29-10-2021, 05:13 AM.
