При проверке прибора на +45 градусов Цельсия перестает работать один канал RS-485
  • При проверке прибора на +45 градусов Цельсия перестает работать один канал RS-485
    Здравствуйте!
    Проблема возникла при климатических испытаниях прибора с ПЛК-40.
    Софт стоит наш, по одному каналу RS-485 (Modbus RTU Master) идет опрос датчиков (скорость 57600 бод), а по второму каналу RS-485 (Modbus RTU Slave) идет отправка данных на верхний уровень (скорость 115200 бод).
    Вопрос следующий: проверялась ли работа каналов RS-485 ПЛК-40 при повышенной температуре?
    Если ответ положительный, то могли бы Вы предоставить нам свой софт для проверки каналов RS-485 ПЛК-40?
    Здравствуйте, сообщите пожалуйста полную конфигурацию контроллера.
    Испытания на работу при повышенной температуре на этапе разработки проводились. Если у вас возможность заменить субмодуль RS-485 на другой и проверить его работу?
    Последний раз редактировалось Исаков Алексей; 01-07-2021, 12:38 PM.
      У нас Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-40.04. Запасного субмодуля RS-485 нет.
        Напишите полное обозначение контроллера, и его заводской номер. Можете выслать фото этикетки.
          АГАВА ПЛК-40.04 (TMP-TMP-24V-DO6-SIM-485) зав.№ 20060623, дата изготовления 18.06.20
          Процессорная плата AD_MIU-40 rev.5
          Карта размещения субмодулей:
          Слот Тип Зав.№
          A TMP 100330
          B TMP 100327
          C 24 BP2
          D DO6 100072
          E SIM 100229
          F 485 100521
            Прошу написать на почту erman@kb-agava.ru заявку на замену субмодуля вашего контроллера. Мы Вам направим новый субмодуль для проверки работы в вашей конфигурации на повышенной температуре, если все будет нормально нерабочий модуль отправите нам на исследование.
