АГАВА ПЛК-40
  • #31
    А Вы уверены что эти изображения есть у Вас на ПК, или по крайней мере они лежат по прежнему пути в ПК, и этот путь совпадает с путем прописанным в проекте?
    • #32
      по demo-mode такого быть не должно. Тут нужно смотреть уже ПЛК, его ФС, все ли в порядке. Вы пароль не получали от АГАВЫ ранее для доступа к ФС через ssh ? Ничего не трогали в ФС ПЛК?
      • #33
        Изображения в ImagePool со встроенным типом ссылки.
        • #34
          Сообщение от hotnot Посмотреть сообщение
          С этого же ПК проект грузили в старые ПЛК?
          • #35
            Во внутренности ПЛК не залезал.
            • #36
              тогда давайте удаленный доступ к ПК , который подключен к ПЛК, в личку пишите.
              • #37
                Да, с одно ПК. Тем паче изображения все таки появляются изначально, после перезапуска по питанию.
                • #38
                  Извиняюсь, как тут на форуме в лс написать?
                  • #39
                    на профиль мой нажмите там можно написать
                    • #40
                      Вроде написал
                      • #41
                        В общем, если кому-то поможет. Проблема была найдена. Программа писалась на ревизии 21 года, не мной и прекрасно работала, но почему-то, методы open() и close() функционального блока TLeds вызывались при каждом обращении к светодиодам, исправил на единоразовый вызов open() в старте программы и вроде бы как все стало работать адекватно на ревизии 24 года.
                        Никаких ошибок, указывающих на проблемы с данным драйвером, соответственно нигде не появлялось.
