Субмодули RS485, их совместимость.
  • Субмодули RS485, их совместимость.
    Agava PLC 40.7 работает по протоколу Modbas RTU с термодатом по RS485 на скорости 9600.
    Субмодули более ранней версии прекрасно справлялись со своей задачей.
    Теперь субмодули RS485 заменяются на модифицированными, более новыми.
    Так вот- эти модули,теперь не работают. Сами модули не программируемые.Как обеспечить
    совместимость новых плат с предыдущими (более ранее выпущенными)платами??
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 11-06-2026, 07:14 PM.
    Фото субмодулей,вверху более ранняя.
    Фото субмодулей,вверху более ранняя. image widget
    Последний раз редактировалось ua4lcn; 15-06-2026, 06:10 AM.
      Вверху плата более ранней версии, она прекрасно работает. Но стоит ее заменить на плату последней версии, связь с Термодатом пропадает.
        Добрый день! Ваши снимки не видны, попробуйте приложить заново.
          Сообщение от ua4lcn Посмотреть сообщение
          Добрый день! Подскажите какая у Вас маркировка на новых субмодулях RS485? Там должна быть надпись
          AD_RS485_rev2 либо AD_RS485_rev3.
            На новой плате (которая не принимает температуру с термодата) написано D_RS485_rev3 на старой пока не вижу надписи
              На фото- с верхней плате (более ранней) обмен с термодатом работает, на нижней (ревизия №3) нет обмена.
                Вы можете отправить субмодуль AD_RS485_rev3 для замены с актом описания неисправности.
                  Сообщение от Василий_ Посмотреть сообщение
                  Плата новая (rev 3.0) и в других Agava 10 дюймов она работает. Причем эти платы с ревизией №3 купили на ЗИП , и у нас их 3 шт. Считаю что они все исправные. И вот были платы с более ранней версией в ЗИПе . И вот когда получили новые контроллеры,то новые не работают с той возможно библиотекой (программа на контроллере не менялась) , а вставляем более раннюю плату ,все работает. Как то так. Поэтому и спрашиваю о совместимости.
                    Проблем с совместимостью с библиотекой быть не должно. Но если выявлены проблемы с использованием субмодулей rev3, лучше выслать их нам для замены.
                      И все же , необходимо что бы совместимость была обеспечена.Как этого достичь? Потому что используя для заливки новые Agava PLC 40.7 с этими субмодулями RS485 (Ver-3) эти модули не работают в связке с Термодатом. Исправить в программе имеется возможность, поэтому соответственно просьба, вопрос-- что можно порекомендовать для этого: возможно изменить тайминги, возможно еще какие то рекомендации.
